torsdag 29 januari 2026
  • 0
Davvo
Startmotor Merc4.3 MPI Ryds23DC
Fråga
Hallå.
Nyladdade batterier (2st), vrider på nyckeln, det piper allt verkar bra. Vrider nyckeln till start-positionen  men startmotorn går inte runt.
Det surrar från bränslepumpen men motorn går inte runt och inget livstecken fr startmotorn.
Förra våren byttes startmotorn, men båtskrället har haft lite vatten i sig under sommaren så enl en mek KAN det vara att startmotorn rostat igen (svänghjulet skvätter ut vattnet via startmotorn).
1. Ska jag köpa en ny startmotorn igen eller vad gör jag?
2. Kan jag byta detta själv ? Enkla skruvar men den kanske sitter så illa till att man måste ta bort limpor och annat och då vill jag inte vara med.
Tack för hjälpen!
David
2 svar till denna fråga
  • 0
Kolla först att motorn går runt för hand. Ta ut tändstiften om det behövs.
  • 0
Ööö vrida på de främre hjulen alltså? Borde det gå lätt?
