Lennartlilian 3 Postad 4 April , 2024 Citat hej , jag har en motorbåt som är 740 cm lång och 280 cm bred. 200HP motor. Ang. Zipwake , hur kan man tänka sig att det påverkar om att montera trimplanen brett isär alternativt närmare mitten ? I mitt fall är det enklare och logist att monterna närmare mitten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 312 Postad 4 April , 2024 Det kanske finns några som har båda varianterna av montering här på forumet annars tänker jag att ju längre ut desto bättre verkan/ respons. Men jag hade kollat med Zipwake, de sitter i Göteborg, slå dem en signal: Contact Skeppet Ärans Väg 3 SE-426 71 Västra Frölunda Sweden +46 (0)31 24 77 75 hello@zipwake.com 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 130 Postad 4 April , 2024 ZipWake har ju inga trimplan, utan interceptorer. Interceptorena finns ju i olika storlekar, du kan ju ha två av samma storlek på var sida, eller av olika storlekar om det nu är ont om plats. Sedan finns det ju en modell av interceptor som är trekantig som är avsedda att sitta i mitten längst ned på akterspegeln. Det var längesedan jag kollade på ZipWakes hemsida, men då fanns det flera bilder på hur man monterat interceptorerna på olika båtar. Men som @Makro skriver så är firman tillmötesgående och svarar gärna på frågor via telefon eller e-post. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lennartlilian 3 Postad 5 April , 2024 Tack för svar 😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
