lasveghas 1 Postad 17 Mars , 2024 Hej! Yamaha 40hk går att starta när man vrider på tändningen men går inte att stänga av motorn med nyckeln. Har tänkt hjälpa en nära vän men just detta har jag ingen kunskap om. Felsöker det gärna men tar jättegärna emot tips på vad jag ska göra direkt. Tack för att ni tar er tid att hjälpa ❤️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 301 Postad 17 Mars , 2024 (redigerade) Ett elschema är väl första hjälpen kan jag tro. Men motorn går väl inte nu? Låter du den gå tills bensinen tar slut, eller? Redigerad 17 Mars , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lasveghas 1 Postad 17 Mars , 2024 1 hour ago, Hybro said: Ett elschema är väl första hjälpen kan jag tro. Men motorn går väl inte nu? Låter du den gå tills bensinen tar slut, eller? Absolut, har inte numret på denna motor för tillfället, den står långt bort från där jag bor men kan säkert hjälpa en del. Tänker bara vad det mest troliga felet brukar vara när detta sker. Man får dra ur soppaslangen och låta den gå tills förgasarna är tomma i princip. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lasveghas 1 Postad 17 Mars , 2024 11 minutes ago, lasveghas said: Absolut, har inte numret på denna motor för tillfället, den står långt bort från där jag bor men kan säkert hjälpa en del. Tänker bara vad det mest troliga felet brukar vara när detta sker. Man får dra ur soppaslangen och låta den gå tills förgasarna är tomma i princip. Jag antar att den saknar jord när man vrider av motorn med nyckeln i tändningen. Skall testa och se om den stänger av när man tar den vita kabeln och lägger mot jordad skruv på blocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
