onsdag 04 mars 2026
Hardtop2024
Råd ang. utombordsmotor med spricka
Hej och tack insläpp,
Ska kolla på en hardtopbåt med tillhörande Yamaha 85hk utombordare denna veckan och ville höra om någon har erfarenhet av utombordare med den här typ av spricka:
Intresserad av att höra om erfarenhet av liknande problem och som kan hjälpa till att bedöma hur allvarlig skadan kan tänkas vara.
Tack på förhand!
Fredrik
Ser ut att vara en fortsättning av sprickan längre fram.
Oavsett så är det väl beroende av konstruktionen om sprickan s a s går förbi axeltätningar för oljan.
Det är ju stor risk att sprickan blir större.
Och att få torrt på oljan, eller vatteninträngning är ju lika med stora skador. Kanske är skador redan nu.
Inte lätt att avgöra utan att plocka isär.
Vad jag förstått är det heller inte lätt att svetsa detta med bibehållen passning för lager, tätningar mm.
Om du får tag på liknande växelhus...
På den utombordaren hade jag räknat med att växelhuset måste bytas.
Jag vet att man kan reparera sprickor utan svetsning. Kolla in denna länken:
https://www.metalockengineering.com/sv/typiska-reparationer/metallagning-med-tvaerkilar
Men jag skulle tro att kostnaden är lägre för ett begagnat växelhus.
Å andra sidan, en beg 85/90 hk utombordare kostar väl i runda slängar 20 papp för nåt från 90-talet.
Pruta, pruta, pruta och kör sen med ny olja varje år. När den sen rasar (om den rasar) så kan du ta dig en allvarlig funderare.....
36 minuter sedan skrev Janne_G:
Och enligt Murphys lag kommer raset att ske vid sämta tänkbara tillfälle och då kommer snålhet att ångras.
43 minuter sedan skrev excel319:
Live on the edge...... 😎
