måndag 22 juni 2026
mintolux
Måla glasfiberbåt
Hej där.
Har ingen vana alls.
Skall måla om en glasfiber båt/eka från 80-talet.
Båten har inga hål eller märken utan endast fåtal färgskrap från en på målad gul färg så man ser den gula orginal färgen.
Båten ligger i insjö utanför Göteborg från tidig vår till den höst sedan på land under vintern.
Enklaste billigaste sättet tänker jag. Funderar på om det blir billigt att även måla invändigt också. Tips på enkelt och lätt tänker jag.
Redigerad av mintolux
Är den målad idag alltså, eller är det gelcoat på utsidan av båten? Om den är målad måste du ta reda på om den är målad med enkomponenstfärg eller tvåkomponensfärg; du kan inte måla 2K-färg på 1K-färg. Lättast att ta reda på vilket är att ta en trasa med en thinner som löser 1K-färg och gnugga för att se om färgen löser sig.
2K-lack kan du inte måla under vattenlinjen, den löser sig och bubblar. 1K-färg håller sämre än 2K-färg och slits snabbare.
2024-02-24 vid 19:02 skrev Peter_K:
Är den målad idag alltså, eller är det gelcoat på utsidan av båten? Om den är målad måste du ta reda på om den är målad med...
Den är målad i dagsläget med "någon färg" över orginalet. Jag tar reda på om det är 1K eller 2K.
Samma färg är över hela båten. Så här har man inte gjort någon skillnad på vattenlinjen. Färgen har samma skick över hela båten ovasett vattenlinjen. Skulle kanske tro då att det är 1K över hela båten.
Insidan vad målar man med där?
6 minuter sedan skrev mintolux:
Samma som ovan; hur är den behandlad idag? Måla sedan med en icke högblank och slitstark färg. Är du sparsam och det är en billig båt finns säkert någon form av golvfärg som funkar, typ en sådan här? https://www.hagmans.se/sv/golv/malning/e/39701/golvfarg-1k-garage/
Sedan har du väl durkar i båten, typ plywood-skivor eller trall; de vill man ha lite halksäkra.
