onsdag 29 oktober 2025
Mastoman
Crescent 425a fiskebåtsbygge
En renoveringstråd av en Crescent 425a. Då jag är en glad amatör och lär mig under tidens gång så lär frågor dyka upp och gör då en tråd där allt blir samlat :) Tanken är att bygga om båten till en funktionelig fiskebåt samt för vanliga dagsturer med familjen. Kommer dela med mig av det jag gjort och kommer göra så hoppas jag att det kan hjälpa andra som håller på eller tänker tanken att göra nåt liknande :)
Detta är inget stressbygge och får ta sin tid. Så det kan ta ett tag innan den blir klar men har en grundplan som jag utgår från :) Har inget varmgarage men ett litet krypin iaf så väder och vind får styra lite i detta projekt.
Lägger upp bilder på det som hänt och sen till våren vad som kommer hända! Hoppas ni finner detta trevligt och att det blir till nån hjälp till andra :)
Detta har hänt:
Fick tag i båten vinter/våren 2023 och till sommaren börjades projektet. Rev ur all inredning, då det mesta var murket. Finlirat med vinkelslipen och slipmaskinen. Lagat alla hål och sprickor. Epoxymålat hela utsidan av båten 2x innan vintern och kylan satt stop för projektet så LÄNGTAR till våren nu!
Detta ska ske i år:
Båten blir färdig för sjösättning, alltså all inredning ska byggas och hela båten ska målas. Allt kommer byggas i trä, kommer polyestra och plasta in all trä (reglar och plywood)
Drömmen:
Införskaffa mig en båtmotor eller frontmonterad elmotor för att göra den riktiga premiärturen
Pågående:
Skissande och planerande av inredning
Redigerad av Mastoman
Sitter och skissar och planerar lite nu och är inne på akterspegeln. Jag vill ha långrigg så måste höja akterspegeln till lång men vet inte exakt hur lång akterspegeln ska vara. Måste man utgå från vilken motor man ska använda? Har ej någon motor atm och sett att det kanske skiljer några cm på diverse  motorer. Har hört typ 51cm är typ standard på långrigg, stämmer det?
Liten uppdatering av skissade av båten. Gjort inprincip 50 skisser och många är bra men har bestämt mig för 2 olika 🫣😊 tänkte höra med er vad ni tycker och tänker om om dessa två. Om ni har liknande, för o nackdelar!
Bild 1 med större kastdäck/soldäck
Bild 2 med mindre kastdäck, mittentoft
Sen funderar jag om man ska ha matta eller ej. Hur länge håller den? Då jag tänkt köpa en riktigt matta från mojoshop eller dylikt. Värt att lägga pengen?
Då jag tänkt plasta in allt och epoxyprima de mesta, går de bra att fästa mattan med häftpistol och kontaktlim även om man plastar?
Fundering!
Tanken var att bygga med trä och plywood men måste ändå tänka på andra möjligheter. Har ingen direkt kunskap om de andra byggmaterialen, aluminium, divinycell etc men hur mycket dyrare är det och är det svårare? Går det att kombinera?
Funderar på att försöka hålla ned vikten på båten så kan mam ha aluminiumprofiler som reglar i båten, och kanske plywood som ytskikt. Hört att divinycell är bättre men dyrare och suger inte upp nåt vatten alls med tiden? Därmed mycket mindre vikt.
Hittar dock inte mycket info om just divinycell, vilken sort man ska använda, dess funktion etc. Samma med aluminium materialet. Vad för sorts profiler använder man, storlek/tjocklek, måste man svetsa eller går det att poppnita? 😇
Lite små funderingar som jag hoppas kunna listas ut med tiden tills de är dags för våren att komma 😁
Hallå i stugorna. Det avstannade projektet är äntligen igång, tidsbristen och myggen har varit min värsta fiende men 1h här och där så går projektet vidare! Sakta men säkert :D
Hösten avslutades på värsta tänkbara sätt. 4e och sista lagret av epoxiprimern skulle läggas på men för dåligt blandat och vintern kom.. epoxiprimern härdade aldrig och det var bara att ta fram slipprylarna och börja om på nytt. Senare i våras tog jag mig tiden att slipa bort all ohärdad epoxiprimer, var noga i varje moment så jag gjorde rätt denna gång! Nu ca 8 månader senare efter sista lagret primer så har vi avklarat samma moment och med stor succe! Äntligen är utsidan och botten primad ordentligt som jag vill ha det och det är äntligen dags att börja med båten invändigt!!!!! ❤️
Med tiden kommer nog tråden att uppdateras mer nu :) Hoppas vi hörs och ses under tiden
449534406_1028408665344510_4021706171825077853_n.thumb.jpg.f9d37f13e354218f87bcbfcdcfff00e6.jpg449524833_1493779204559756_4836638280679135854_n.thumb.jpg.3ff7c294aa5087adf4af41f194ff3353.jpg450697653_1121202308982883_5158076197702749092_n.thumb.jpg.0c878b71e4cfbcfaa53ccf794d746ae5.jpg449532372_8275808492463603_5243400777526994125_n.thumb.jpg.cefb9a56386a6e284b5f185520b04d24.jpg450608312_423612860670799_4724810807090815865_n.thumb.jpg.9c194a10226107f63ac3dd7d9b6eb12e.jpg450540856_1006558803952210_5882757705807357833_n.thumb.jpg.3b9da5e7c91c10eeb8623bb9e0fdddcb.jpg449918712_7811750505588583_3651447567053298543_n.thumb.jpg.b29ad3b4c64aa4b25285e7ca3a9f3bcd.jpg449893500_1013940600098520_1042425143885099520_n.thumb.jpg.19d8c398a133ba7dec498e8e975515c8.jpg450529958_456192897215840_4154734192061570912_n.thumb.jpg.fbe29a715e65407ffd718fae3ad17274.jpg450549739_1010070486984502_6547259442167042711_n.thumb.jpg.2432d096075b54b1a6211d4489ea29cd.jpg450527954_853582882884175_438802753074359648_n.thumb.jpg.f581fac1b12862ba8091432527a5957a.jpg449935905_513900777640001_915236251328056155_n.thumb.jpg.fa8e425b0034556a0d6f33192aa6a964.jpg449898844_1673371126797780_2447144251204377198_n.thumb.jpg.4724a21ab7a0d06683f0e0a9c0ef6fd7.jpg449897326_352362094573968_3317432090486706072_n.thumb.jpg.94cd7ce83154fc0671ab9b47898d1fb9.jpg450742877_823748873057030_402753693928726652_n.thumb.jpg.b451e15f8f80ab75960d9b1843c55b41.jpg449958060_445216068344942_7476859698459874528_n.thumb.jpg.3e0e8206944d52c3c7b56b48f41dd8d9.jpg456713487_3083606251781846_3359449545517657109_n.thumb.jpg.51ddea8f4954386fdc3fa2a28bbf839e.jpg457564211_1034925231213154_1468509561750024003_n.thumb.jpg.33abfff4e2766970f5ef41a73a3668aa.jpg457387287_432799719782806_3765721946475958130_n.thumb.jpg.738e5123f32a85baa535f063d02b71c4.jpg458185264_1491595088905569_5650738948299948263_n.thumb.jpg.8c51d2bcd8fe65271f73b5c40d42b753.jpg
Sakta fram och tillbaka, misstag görs men det är kul när man lär sig så ser vi fram emot kort vinter och varm vår så är bygget igång igen! :) Skitbygge och fiske på er alla!
Kul projekt🙂
Den båttypen verkar vara poppis att bygga om till kastdäck mm, har sett några liknande projekt på youtube.
Många öser på med 45×45 reglar och tjock plywood på det, vilket jag alltid undrat hur klokt det är då det bygger mycket vikt.
Du verkar betydligg mer medveten om vikten och ditt projekt ser bra ut. Tror du kommer få ett fint slutresultat😀
Önskar dig gott skitfiske och skitbygge.
2 timmar sedan skrev Boanjohan:
Kul projekt🙂
Ja exakt man blev ju lite inspirerad av det och sen helt plötsligt låg den ute för en billig peng så var bara att slå till då :)
Vad kul att ni tycker det, super tack! :D Ja exakt, trä väger ju en del i sig så försöker hålla mig borta från all extra vikt men ändå få till det som jag vill! Blir nog lite ändringar till våren för att få ned vikten lite mer ändå, 2kg är alltid 2kg och många små blir mycket tillslut :D
