söndag 21 december 2025
ElvisN
Konvertera analoga instrument till plotter
Halloj!
Är det någon som är lite haj på hur man konverterar analoga signaler så som varvtal, vattentemp, tanknivå osv från mina gamla mätare in till mitt axiom 7 plotter?
Om jag förstått det rätt behöver jag få över allt till Nmea 2000 signal för att läsa av det på plottret.
Har sett att det finns någon form av konverterare/boxar på typ amazon och liknande sidor, någon som vet om de funkar?
Är det något mer som behövs för att allt ska fungera? Idag läser jag bara av typ sjökort och knop på plottret, vilket jag gissar att den hämtar på GPS signal.
(Kanske lagt detta under fel ämne)
Redigerad av ElvisN
Jag köpte en fyrkanalig Wema ASC-4 till en analog nivågivare som jag har i vattentanken.
https://www.seasea.se/instrument/motor-tankinstrument/montering-tillbehör/nmea2000-omvandlare-wema-asc-4
Den är billigare än Garmin GST 10 som bara stödjer en kanal.
ASC-4 stödjer resistiva givare. Om man vill ha en ren AD-omvandlare som mäter spänning så har de Wema något sånt men den har jag inte testat,
https://wema.co.uk/products/nmea2000-6-channel-analogue-to-digital-signal-convertor
Edit. Det ser ut som ASC-6 är också bara för resistiva givare men med den tachometer. Du får kolla kolla själv om de passar till vad du skall göra.
Redigerad av anuba
Justering
