torsdag 26 februari 2026
smirre10
Kad44 P-C 2001
Ska försöka förklara mitt problem så får vi se om någon har en bra teori.
Jag har 2st kad 44P-C från 2001.
Problemet jag har är att när jag ska stänga av motorerna så slår snabb-säkringen ut på styrbords motor (dom 2 små svarta stiften på den svarta elektronikboxen)
Det är den översta snabb-säkringen som slår ut.
Om jag stänger av förbruknings-batterierna innan jag stänger av motorn så slår den inte ut, och man kan starta som vanligt nästa gång.
Det är irriterande att behöva göra det varje gång och kanske inte så bra.
Någon som har en ide om vad det kan vara ?
Är sjukt dålig på el.
Mvh Lasse
Direkt obra att slå av huvudbrytaren/batterifrånskiljaren under tiden motorn går, generatorn kan ta skada.
Problemet har tidigare ventilerats här, och då pekade spekulationerna åt kompressorns magnetkoppling.
Det är lätt att elektriskt koppla ur kompressorns magnetkoppling, det sitter ett kontaktdon på kabeln mellan svarta boxen och kopplingen. Prova och se om problemet kvarstår. Sedan kan det ju finnas flera anledningar till detta fel.
2023-11-10 vid 14:15 skrev Georg_Ohm:
Tack för svar.
Jo att det inte är bra att slå ifrån batteriavskiljaren kan jag förstå.
Jag upplever att mätarna på instrumentpanelen studsar fram å tillbaka när man kör också, får för mig att det är något jordfel nånstans. speciellt voltmätare och tempmätare
Man får leta vidare helt enkelt.
1 timme sedan skrev smirre10:
Tack för svar.
Högst upp på motorn finns det en svart box, i denna är kabelstammen till instrumenteringen ansluten, i en rund multikonkakt med en låsring. I denna multikontakt kan det lätt uppstå glappkontakt, och då kan man få olika konstiga elfel i panelen,  som då att nålen på instrumenten hoppar eller pendlar, eller inte visar något öht. Även laddnings- eller oljetryckslarmet kan tjuta om det blir "okontakt" i kontaktstiften till oljetrycksgivaren, tempgivaren och till generatorn. Kolla den kontakten!
Men det känns spontant inte som om glapp i multikontakten är orsaken till att automatsäkringen löser ut... men kanske...
Du har tre lika reläer i svarta boxen. Kontrollera om det hjälper att byta plats på stopp och jordnings reläerna.
De två som ligger närmast automatsäkringarna.
17 timmar sedan skrev NW355:
Ok tack 🙂det ska jag prova
