grevpost 0 Postad 6 November , 2023 Har blästrat min Scanmar 33 i höst och funderar på val av bottenfärg till våren efter att den fått sina 6 lager av epoxi på plats. Sneglar åt Hempaspeed och ser att man första gången lägger två lager färg. Sen står det att man bör "bättra" med ett lager färg varje säsong. Någon som har denna färg på sin segelbåt och som kan förklara om denna "bättring" innebär ett komplett nytt lager eller endast fläckvis vid behov. Tänker att den ju inte är polerande och kanske därför inte behöver ett nytt lager varje år. Nu när jag gör ett gediget jobb med att få till en ny slät botten vill jag välja rätt färg från början... Båten ligger i Stockholms skärgård. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 953 Postad 6 November , 2023 1 helt nytt lager per säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasker 75 Postad 6 November , 2023 Värt att läsa och överväga om det spelar roll eller inte angående hempaspeed https://www.praktisktbatagande.se/batnytt/larmet-nya-bottenfargen-kan-gora-skrovet-farligt-halt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
grevpost 0 Postad 6 November , 2023 Tack för återkoppling. Har mailat mitt hamnkontor med länk till artikeln i Praktiskt Båtägande. Otroligt bra pris på denna färg just nu men jag vill verkligen välja rätt färg nu när jag lägger ner så mycket tid och pengar på båtbotten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
