Ormudden 0 Postad 1 November , 2023 Tänkte bara lufta en fråga. Har en motor som nämns ovan , böt olja å filter i våras men bestämde mig för lämna in motorn på service då jag märkte att den läckte lite olja. Hade då kört putrande i 15 min...motorn låter hur bra som helst så inga problem. Säger då till marinan om detta och de tar sig an jobbet , i augusti får jag tillbaka motor och båt (ef deras testkörning) "motorn går hur bra som helst" får jag till mig. Hämtar båt å motor och hinner bara starta å köra 20m då motorn låter fördjävligt..kontaktar marinan å man kommer ut...varvar motor å hållet på en stund men beslutar att man måste ta med sig båt å motor...Får besked då att motorn skurit och att det är mitt fel att jag körde den i ca 15min innan de fick båten till marinan. Man säger att det är vevstakslagret har skurit på pga dessa 15 min. Men när jag la i båten å ringde marinan direkt så vart det ingen fara att köra till bryggan..även när den skulle tas upp igen. Någon som är kunnig å kan svara om det är rimligt? Jag hade ju fått besked att båten var reparerad å klar och fick mycket bra å var klar för hämtning. Känns som något inte stämmer här. Tacksam för alla svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 489 Postad 2 November , 2023 Hur lång tid efter ditt egna oljebyte lämnade du in motorn för service och reparation av oljeläckage? Du har kanske kört runt hela sommaren med för lite olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ormudden 0 Postad 2 November , 2023 Hej! Nä , puttrade med båten ca 15 min ef sjösättningen det var allt. Sedan låg den vid bryggan tills jag tog upp den å körde den till marinan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ormudden 0 Postad 2 November , 2023 Är ju lite märkligt OM det skulle varit så lite olja i den , så skulle ju marinan har märkt/noterat denna vid servicen och oljebyte de gjorde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
