fredag 27 februari 2026
  • 0
MaSvah
Mögel i stålbåt?
Fråga
Jag har en stålsegelbåt från nittiotalet som jag ägt i något år och jag misstänker ev mögel i båten. Det är en lukt i båten och det händer även att det blir en fadd smak i munnen, när jag varit i båten med luckan stängd. Det har varit en heldel gammal olja i bilsen och runt motorutrymmet som luktade och som jag nu rengjort ordentligt. Men det finns en del missfärgningar i träet runt fönstren, kan det vara orsaken till ”smaken i munnen”?
Bifogar två bilder, hur det ser ut runt det sämsta fönstret.
4 svar till denna fråga
  • 0
Ja, det där ser ju ut som mögel. Borde gå att tvätta bort men tänk på att du då mättar ändträt med det medel du använder och det kommer ta tid innan det torkat. Sen bör du ju, när det torkat, lacka ordentligt så att ändträt inte suger upp fukt i framtiden.
Jag gissar att det funkar med sån mögeltvätt man kan använda innan man målar men det kommer ta tid att få bort allt. Kanske finns bättre medel?
Sen kan jag rekommendera att köra en ozongenerator för att döda de mögelsporer som finns i luften. De mindre jag provat i sommarstugan har väl varit sådär. Kanske går att hyra/låna en lite kraftigare maskin någonstans? (Köpte en väldigt kraftfull som funkar bra.) Tänk bara på att ozongeneratorer också bryter ner plast och skumgummi och de skapar en miljö man inte ska vistas i förrän man vädrat ordentligt.
Välkommen till MG!
  • 0
Tack! Jo jag gissade att jag måste göra något åt detta…
  • 0
Tvättmedel för ute-terasser är nog lite kraftigare än målartvätt.
Läs på innehållsförteckningarna vilket som är mest koncentrerat.
  • 0
har samma i styrhytten som jag först tvättade med vatten och ättika.
sen slipar jag rent och grundmålar.
sen kan man måla eller vad man vill göra.
i ruffen har jag jag skurat och slipat och lackat med epifanes sidenmatt klarlack.
i ditt och mitt fall har är orsaken dålig ventilation.
jag håller på att luska ut en bättre ventilation i ruffen.
för att slippa maskinlukt eller skutlukt ska jag ha ett ventrör från maskinrummet med en datafläkt som suger ut och då det inte är så tätt mellan maskinrum och ruff i min skuta så vill jag att luftflödet ska från fören och bakåt.
min ruff är isolerad men utan isolerade fönster blir det alltid fukt på dom kalla mornar om jag drar för gardinerna så jag brukar torka av kondensen.
på bilden hade jag även sett till att innerväggen tätas mot fönsterramen.
ser ut som en glipa där kondensen kan rinna ner men jag ser kanske fel.
gardiner och tyg måste tvättas för lukten sätter sig direkt.
