rejas 277 Postad 19 Augusti , 2023 Är det någon här som vet vilken färg det är på Gelcoaten på gamla Uttern? Det jag söker är den off-white (nästan gul - beige) som är på gamla Uttern från ca -80 talet. Den är på min 6300 och jag tror det är samma på 690 och 630. Tacksam för tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 277 Postad 19 Augusti , 2023 Helt otroligt. Letar som en tok, postar här. Söker igen och får direkt upp en träff på Watski. https://www.watski.se/archives/dokument/Batlista-gelcoat.pdf Den är dock lite otydlig. Enligt listan har 6300 2000 vit vilket inte stämmer. Den är jag bekant med och den är kritvit. Däremot verkar 3004 - Beige vara en bra gissning. Blir att köpa en burk sådan och utvärdera. Återkopplar här sedan ifall någon söker samma information i framtiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 472 Postad 19 Augusti , 2023 Du får ju tänka på att gelcoaten inte har samma nyans som när den var ny för 40 år sedan, den missfärgas en hel del av bl. a. Solen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 86 Postad 19 Augusti , 2023 (redigerade) Fel Redigerad 19 Augusti , 2023 av micke_102 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 277 Postad 19 Augusti , 2023 1 hour ago, No_jah said: Du får ju tänka på att gelcoaten inte har samma nyans som när den var ny för 40 år sedan, den missfärgas en hel del av bl. a. Solen. Absolut. Har lagat många båtar och visst blir det lite nyansskillnad. Men har man åtminstone ganska lika brukar det bli tillräckligt bra. Åtminstone på mindre skador. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 000 Postad 19 Augusti , 2023 (redigerade) Kan det vara den som anges fram till 1996? Tillägg: Det hade du ju redan listat ut själv. Jag håller tummarna. Redigerad 19 Augusti , 2023 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
