Rolle85 69 Postad 15 Augusti , 2023 En vän har en Mercury Optimax 135hk från 2008. Han hade problem med "low batt" varning i våras och bytte då batteri till ett större 100Ah batteri men samma felmeddelande kommer ändå. Båten har originalutrustning. Vad kan trigga detta fenomen? Det kommer även innan man crankar och batterispänningen är då 12,7v Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 15 Augusti , 2023 Det är CCA och inte Ah som gäller och Optimaxerna är känsliga, men det ska inte spela någon roll innan du crankar. Mät spänningen i motoränden av kablarna, det kan vara spänningsfall på vägen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
