jimpan89 0 Postad 14 Augusti , 2023 Hej har en flipper 700 med en mercruiser 3.0 mpi och ett alpha one gen2 drev och märkt nu denna säsongen att båten lutar och barbord vid planing och får kompensera med trimmplanen men känns orolig i sjön eller hur man ska beskriva det. Men har märkt vid två tillfällen när jag har tiltat drevet vid färd i högre farter att den tappar greppet och motor Varvar högre. Inga problem i låg fart och även om jag låterbli att tilta så går det med dock går hon oroligt och tilta åt barbord i planing. Mvh Jim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 47 Postad 14 Augusti , 2023 kan vara att ett trimplan inte som rör sig. känn med tex en båtshake att båda rör sig lika mycket. om propellern blivit utbytt sedan förra säsongen kan det påverka greppet sidvind gör att det lutar lite B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jimpan89 0 Postad 14 Augusti , 2023 35 minuter sedan skrev bemek: kan vara att ett trimplan inte som rör sig. känn med tex en båtshake att båda rör sig lika mycket. om propellern blivit utbytt sedan förra säsongen kan det påverka greppet sidvind gör att det lutar lite B Verka som båda fungera båten ändra sig testat båda för att märka skillnad. Propellern är ej bytt har suttit där sen 2015 då drevet monterades nytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 14 Augusti , 2023 Lutar åt barbord..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jimpan89 0 Postad 14 Augusti , 2023 40 minuter sedan skrev Peter_K: Lutar åt barbord..? Babord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 47 Postad 17 Augusti , 2023 2023-08-14 vid 18:55 skrev jimpan89: Verka som båda fungera båten ändra sig testat båda för att märka skillnad. Propellern är ej bytt har suttit där sen 2015 då drevet monterades nytt. om ett trimplan inte behåller inställt läge kan det bli konstigt/luta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jimpan89 0 Postad 17 Augusti , 2023 1 timme sedan skrev bemek: om ett trimplan inte behåller inställt läge kan det bli konstigt/luta? Tackar för tipset ska kolla så båda går jämt så inte ett av dom stannar i fel läge 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
