Kattunge94 8 Postad 10 Augusti , 2023 Hej alla glada här inne.😊 Nu var det ett bra tag sedan jag skrev här inne. Men nu har jag en fråga om hur jag ska gå till väga när jag nu ska botten måla min båt??. Botten ser ut såhär.😬. Måste jag skrapa bort alla den gamla färg eller kan jag bara måla direkt över detta??. Vilken typ av färg ska jag ha??. Ska ha båten i Östersjön. Det är en Maxi 68. Tacksam för tips och råd på hur jag ska göra. MWh Henrik.😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 513 Postad 10 Augusti , 2023 (redigerade) Du kan förstås måla över, men med risk för att färgen släpper lättare under säsongen. Men med tanke på hur den ser ut skulle jag starkt rekommendera att du skrapar den! Brorsan och jag skrapade majoriteten av botten på vår båt i våras. En bra skrapa från Jula för ca 400 spänn funkade skitbra. Sen en sån där målardräkt med huva, ett visir för att skydda ansikte och ögon, en andningsmask med partikelfilter, handskar och stövlar. Dammet är oerhört fint och letar sig in överallt, så täta så bra det går i gliporna i klädseln! Du skrapar rent den på en dag. Skrapa:https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/fargborttagning/fargskrapor/fargskrapa-129870/ Visir:https://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/ogon-ansikts-huvudskydd/ansiktsvisir/skyddsvisir-014276/ Målardräkt:https://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/arbetsskydd/engangsoveraller/engangsoverall-008914/ Andningsmask och partikelfilter (gasfilter medföljer men är fel för detta):https://www.biltema.se/bygg/skyddsutrustning/skyddsmasker/halvmask-2000045343https://www.biltema.se/bygg/skyddsutrustning/skyddsmasker/partikelfilter-757-n-p3-r-2-st-2000047997 Redigerad 10 Augusti , 2023 av raol 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 99 Postad 11 Augusti , 2023 hej kan bara hålla med, skrapa rent botten med en bra skrapa är ganska enkelt, känns lite i axlarna, men det går över. har skrapat en 35 fots båt och en 44 fots , detta gick ganska fort ett tips är att runda av hörnen på skrap skäret, då blir det inte stora repor om man slinter, vilket är lätt att göra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelBj 3 Postad 11 Augusti , 2023 Jag rekommenderar paint remover så slipper du damm och får lättare att skrapa. Det blir också lättare att samla upp den inte så miljövänliga färgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0123456789 11 Postad 11 Augusti , 2023 Någon speciell paint Remover? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kattunge94 8 Postad 11 Augusti , 2023 19 minuter sedan skrev MichaelBj: Jag rekommenderar paint remover så slipper du damm och får lättare att skrapa. Det blir också lättare att samla upp den inte så miljövänliga färgen. Oki. MichaelBj:. Vart köper man det någonstans??. Skicka gärna länk. MWh Henrik. Tack för svaret.😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelBj 3 Postad 11 Augusti , 2023 (redigerade) Biltema har en variant, även båtbutikerna har andra varianter. https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/bottenfarger/fargborttagning-075-l-2000041301?gclid=Cj0KCQjwuNemBhCBARIsADp74QSlCYCTEf_FCaaxZ37-X7Kw5_a9TXgI5PJxSR3c5fq9pZR-xv_eSzYaAkC5EALw_wcB Jag har själv använt LeFant. Redigerad 11 Augusti , 2023 av MichaelBj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
