tisdag 23 september 2025
fjord815SSE
VP Powertrim motorn svarta cylindern
Hej har renoverat back ventilerna i den svarta cylindern på VP powertrimen så nu är det tätt så drevet stanar om jag sätter det enligt trim instrumentet på 4 så står det där när jag kör i 18 -25 knop inga problem med att det sjunker, problemet är när jag startar båten och har drevet på 1 för att nå planing snabbare och enklare när jag då kommer upp i 18 knopp och få ut drevet till 4 så kommer det inte ut utan står kvar på 1 går jag ner till ca 8 knop då orkar det trycka ut till önskat läge.
går det att renovera själva pumpen på något sätt eller är det att leta efter något nytt. jag har bytt samtliga O- ringar i pumpen
3 timmar sedan skrev fjord815SSE:
Sitter slangarna rätt monterade. Pumpen har en hög- och en lågtryckssida. Om slangarna sitter skiftade orkar in pumpen trimma ut drevet under belastning.
18 timmar sedan skrev Rollen:
Okej då ska jag prova att skifta dem
jag var noga att inte göra det men föra ägaren kanske har vart där och gjort något :)
Hoppas att det är så enkelt
om det inte fungerar vad kan det då vara ?
Jag skruvar också på en sådan (tack för bilden). Jag har också de yttre anslutningarna anlsutna, och det fungerar. Men fick fuska och byta hela enheten.
Back-ventilerna. Är det dom som sitter in från sidan eller är det kulorna som du ser på min bild nedan?
På min så hade den högra kulan arbetat in en urgröpning i huset nedåt (syns knappt på bilden). AV denna anledning fick jag ge upp detta pumphus. Man hittar nya pumphus i USA för 149 dollar och hela pumpar för 200 -250 dollar (plus frakt, tull och moms).
Jag köpte en begagnad (tack Peter).
17 timmar sedan skrev ThomasVikhog:
Back ventilen hittar du från sidan låsbrikor på båda sidorna sen tar man ut dem är tre delar har jag för mig
ska packa om en bekants pump bara han får lås sin pump då kan jag ta kort på dessa köpte oringarna på origum för 55 kr
Tackar för information. Jag har inte lyckats hitta bilder över hur det ser ut.
Vet du vad kulorna har för funktion i min bild?
Jag har precis skruvat i hop den igen skillnad är att mina stålkulor ligger annorlunda än dina se bilden  den stor har jag planerat över hållet se bilden de två andra är likadana och plaserade som dina de två fjädrarna är plaserad på stora kulan och den lilla pinnen se teckningen stora kulan tror jag är för att det inte ska bi övertryck i pumpen de två små är för att bygga upp tryck i pumpen. "Locket sitter ju inne i behållaren och tar in olja i pumpen som bygger trycket och trycker ut oljan i slangarna kommer bild på backventilens delar strax eller i morgon beroende om jag kan slita på alla delar
