Mary1234 0 Postad 31 Juli , 2023 Hej! Vi köpte en styrpulpet förra sommaren som har en plotter som heter Lowrance HDS 5. Plotters fungerade bra men bilden var väldigt mörk och vi lyckades inte få den ljusare så vi gjorde en systemåterställning. Nu är displayen tydlig men själva plotterdelen visar inga detaljer med grund, djupmått och sånt, bara en övergripande karta. Går man in i menyn finns en väldans massa val för konfigurering och kalibrering men jag vågar inte freestyla. Vad innebär exempelvis aktivera WAAS, satelliter, ställa in nätverkskällor? Någon som har något tips för hur jag ska få plottern att fungera. Det finns ett simkort i den som vi inte rört. Lägger in lite bilder för att försöka förtydliga. Tack på förhand! mvh Marie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 386 Postad 31 Juli , 2023 (redigerade) Du måste nog välja sjökortet som du har på minneskortet. Sidan 8. https://www.ssbilbehor.se/pub_docs/files/Lowrance/HDS-5-7_manual_Eng.pdf Redigerad 31 Juli , 2023 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mary1234 0 Postad 31 Juli , 2023 Ok tack, vet du under vilken meny jag gör det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 386 Postad 31 Juli , 2023 https://www.ssbilbehor.se/pub_docs/files/Lowrance/HDS-5-7_manual_Eng.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mary1234 0 Postad 3 September , 2023 @No_jah behöver lite mer hjälp 😊 gjorde enligt instruktionen valde chart data och provade de båda alternativen men det blir ingen skillnad oavsett vilket jag väljer. Kan minneskortet ha raderats på något sätt? Någon som har något tips? 🙏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
