Genvagen 0 Postad 23 Juli , 2023 Hej Jag har en fyrtakt Yamaha F100 från 2017. Den har funkat bra och är servad enligt plan. Senaste turen så gick den dåligt när jag drog på. Kändes som att den tappat en cylinder eller inte fick soppa. När jag drar ner till 2000 varv så går den finfint. Även lägre än 2000, nära tomgång går den ojämnt.Körde nån distans för att testa. Samma resultat hela turen. Jag har testat att flöda på soppa med blåsan, men det gjorde inget bättre. Ingen övrig felsökning. Bensinfiltren är bytta rätt nyligen, men jag har inte testat att byta eller rengöra i samband med detta. Om den går bra på 2000 varv med varken mer eller mindre så känns det ju som att nån bensin kommer fram iaf. Jag är inte speciellt kunnig på motorer.. Vilka är era bästa tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 25 Juli , 2023 (redigerade) 2023-07-23 vid 23:01 skrev Genvagen: Hej Jag har en fyrtakt Yamaha F100 från 2017. Den har funkat bra och är servad enligt plan. Senaste turen så gick den dåligt när jag drog på. Kändes som att den tappat en cylinder eller inte fick soppa. När jag drar ner till 2000 varv så går den finfint. Även lägre än 2000, nära tomgång går den ojämnt.Körde nån distans för att testa. Samma resultat hela turen. Jag har testat att flöda på soppa med blåsan, men det gjorde inget bättre. Ingen övrig felsökning. Bensinfiltren är bytta rätt nyligen, men jag har inte testat att byta eller rengöra i samband med detta. Om den går bra på 2000 varv med varken mer eller mindre så känns det ju som att nån bensin kommer fram iaf. Jag är inte speciellt kunnig på motorer.. Vilka är era bästa tips? Prova med 4 nya tändstift och om inte det hjälper prova ny bensin och flöda igen systemet, finns en dränering under VSTn man kan använda tillsammans med blåsan. Oktanhalten brukar sjunka om bensinen får stå för länge. Om inget av ovanstående fungerar åk till Yamahaverkstad som kan läsa av felkoderna. Redigerad 25 Juli , 2023 av Craycoat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Genvagen 0 Postad 26 Juli , 2023 Tack Craycoat Bensinen bör inte vara något problem. Tanken ser fin ut och bensinen är ny. om inga andra tips trillar in så försöker jag kolla stiften. De bör ha bytts vid service för ett år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
