fredag 13 mars 2026
earendel
Envis skruv i sjövattenpumpen
Hej skall byta impellern i sjövattenpumpen för min AQ 130 men en skruv sitter ordentligt fast. Jag är rädd att jag kan fördärva skruvhuvudet. Finns det något tips hur jag bäst får loss mässing skruven?
Tack
Alan
Skruvarna är väldigt mjuka. Mitt tips är att du skaffar flera uppsättningar skruvar och har i beredskap. Vi gick över till vingskruvsvarianten för att kunna hantera dem enklare eftersom vår pump sitter väldigt illa till (inklämd bakom avgasröret). Pajade en dagen innan sjösättningen i våras, så en av oss fick köra 30 mil T o R för att köpa nya. Nu ligger fem reservskruvar i båten.
För att få loss kan du antingen knipa hårt med en platt tång och vrida, eller såga en skåra i mitten och använda en platt mejsel. Om skallen går av är det bra att ha en så kallad "grispitt" av rätt storlek. Man borrar då ett tunt hål mitt i skruvskallen, sen borrar man in "grispitten" motsols så den får grepp och sen skruvar ur. I värsta fall får du borra med tunn borr en bra bit in i skruven och få bort den på det viset, men risken är då stor att du missar och skadar gängorna i själva pumpen.
1 timme sedan skrev raol:
I all välmening men....
"Grispitt" är ett riktigt skitverktyg och borde förbjudas. Då det är koniskt så sväller det skruven man försöker få bort. Det innebär att skruven fastnar ännu hårdare, har man då otur så pitten går av i skruven, då har man större problem än tidigare.
Finns bättre verktyg för att plocka en avdragen skruv typ dessa
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/gangverktyg/skruvutdragarsats-25-delar-2000040658
16 minuter sedan skrev Gelis:
Vi har väl olika erfarenheter. Inledningsvis är det ju bara i skruvskallen, så inga expanderade gängor där, men för grova skruvar kan man även gå ner på djupet.
Men det blir aldrig värre än att man får borra bort skruven.
Just här är grundproblemet att dessa imbecilla tillverkare underdimensionerar skruvar för att spara några bråkdelar av ören på tillverkningen. Jag tror det är 3-4 mm skruv i vår vattenpump, och 3-4 mm mässing är bara marginellt starkare än rumsvarmt smör. 6 mm borde det minimum vara.
2 timmar sedan skrev earendel:
Vad är det för gänga på dessa skruvar?
Mm på min pump som sitter på en VP 2020
3 timmar sedan skrev earendel:
Penta har vanligtvis Johnsonpumpar på sina motorer och dom är väl amerikanska dvs tumgängor.
Om folk bara la lite vattenfast fett på skruvarna vid montering så skulle det aldrig vara några problem med att dom korroderade fast.
Ok men på min.pump står det" Johnson Pump AB Sweden,," . Kan jag utgår ifrån det att det.är metrisk gänga?
Alan
47 minuter sedan skrev earendel:
Alan
Som jag skrev tidigare, på min är det m4 men andra verkar ha avvikande så det är bara att mäta på en av de skruvar som inte trilskande.
11 minuter sedan skrev excel319:
Japp, och med "mäta", så föreslår jag att man testar försiktigt med en M4-mutter. Det finns gängor som har snarlika mått men har annan gängstigning eller en liten avvikelse i diameter (tumbaserad gänga).
28 minuter sedan skrev raol:
Japp, eller så tar man en, i mitt fall, annan m4 och lägger mot den förmodade m4:an. Då ser man med lätthet om de lirar med varandra. Alla sätt är bra utom dom dåliga.
Googlade på Martec Marinspecialisten och det verkar som Johnsonpump har moderniserat och övergått från UNC-gäng till Millimeter-gäng på senare pumpar men på en AQ-130 är det väl en äldre pump. Kolla gäng som rekommenderats ovan i tråden.
