RickardFredriksson 5 Postad 8 Juli , 2023 Mitt ekolod har lagt av och jag mätte i kontakten nu och får 1.7 V, drygt 2V när båten är igång. Jag mätte både helt i kontakten och i kontakt mot jordningsplint (nog samma som det jordar i) Samma sak gällde cigg / 12V uttaget bredvid. Båten är från 2017. Ekolodet fungerade fint för ett par veckor sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 8 Juli , 2023 De allra flesta elfel ombord är relaterade till kontaktfel, oxiderade anslutningar och sådant. Möjligen har uttaget och ekolodet samma säkring? Kolla hur det ser ut i säkringshållaren. Glöm sedan inte att kontrollera hur det ser ut på minsussidan, möjligen har en minusanslutning förlorats någonstans, så att strömmen letar sig konstiga vägar tillbaka till batteriet och därmed ger detta kraftiga spänningsfall. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RickardFredriksson 5 Postad 8 Juli , 2023 Tack. De enda säkringar jag hittar är 4 automatsäkringar, och givetvis en säkring på tråden till ekolodet men i den är spänningen redan låg. Kan jag mäta upp automatsäkringarna? Eller koppla förbi dem och se om det gör skillnad? Det sitter en lång plint för jord bakom panelen. Klippa av o skala fram nya anslutningar där? Nåt mer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 287 Postad 8 Juli , 2023 26 minuter sedan skrev RickardFredriksson: Kan jag mäta upp automatsäkringarna? Eller koppla förbi dem och se om det gör skillnad? Mät spänningen mellan jord/minusplint och säkringens båda sidor/anslutningar. Det är inte helt ovanligt att automatsäkringar i båt får okontakt, dvs den kan se ut att vara ok/påslagen, men leder ström dåligt i alla fall. Är spänningen ok före/på säkringens "ingång" men inte efter fast den är mekaniskt påslagen, så är den kass. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RickardFredriksson 5 Postad 10 Juli , 2023 Case closed! Det var automatsäkringen som var felet. Tack för tips och hjälp, detta forum är guld värt för oss noviser till havs! Må väl! Rickard 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
