earendel 4 Postad 2 Juli , 2023 Hej alla hjälpsamma. Vid sjösättning av min båt så läckte vatten in vid bockhornet/avgasslang. Jag misstänkte korrosion på bockhornet och tog bort avgaskröken och slang. Men bockhornet var intakt och ingen korrosion. Däremot var det en vit beläggning på hornet där slangen satt. Slangklämmarna satt hårt. Jag har knackat på hornet och kan inte hitta något fel utan det låter metalliskt. Finns det någon förklaring??? Tack för tips Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 67 Postad 2 Juli , 2023 ev.porigt ,eller annat som läcker . kolla slang för växelvajer & att klämman är hel, B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 950 Postad 2 Juli , 2023 9 minuter sedan skrev bemek: ev.porigt ,eller annat som läcker . kolla slang för växelvajer & att klämman är hel, B Om det nu läcker på annat ställe än bockhornet med anslutningar? Växelkabelns extra slang skall ju mynna ovanför vattenlinjen, men den kan ju vara feldragen. Vadare är det ju vanligt att bussningarna i styraxeln glappar och läcker. Vi beläggning, liksom vitt pulver blir det ofta då aluminium korroderar. Om du har båten i västerhavet så kan det även vara en saltbeläggning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 689 Postad 2 Juli , 2023 När sker läckaget? Endast med motor igång, eller hela tiden med motorn avstängd. Normalt så ligger vattenlinjen under bockhornets anslutning mot kröken. Avgaslimpa/ krök rostskadad. Avgasslangen defekt. Nu skrev du ju att läckaget kom i nivå med avgasslangen, så då kan man kanske utesluta läckageställen på lägre nivåer tex bockhornets anslutning mot sköld, drivknutsbälg, tätning mellan akterspegel och sköld. Andra ställen har nämnts här ovan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
