RickardFredriksson 5 Postad 25 Juni , 2023 Idag slutade trimmet på min Evinrude E-tec gen 2 150hk plötsligt att fungera. Funkar varken att styra från handtag eller på motorn. Ingen rörelse alls. Jag kollade motorns säkringar och de verkar ok och när man trycker upp/ner tycker jag att det knäpper/klickar till i motorn, ungefär som ett relä kan låta. Absolut inga ljud eller rörelse i hydraulik, inga felmeddelande vad jag kan se. Någon som känner igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RickardFredriksson 5 Postad 30 Juni , 2023 Idag funkade den igen. Kanske nåt glapp i elektronik? Eller finns det nån mätare till hydraulolja som slår av vid för låg nivå? Den kan ju i så fall variera lite med temperaturen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 30 Juni , 2023 (redigerade) Om relät fungerar är nästa steg i felsökningen hydraulmotorn. Redigerad 30 Juni , 2023 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
