fredag 06 mars 2026
Boko57
Lämplig elektrisk bränslepump AQ171
Jag har en AQ171 med elektrisk bränslepump som någon satt dit.
Jag misstänker att bränslepumpen är för stark och matar för mycket till förgasarna
Har någon en uppfattning om vilken spec en universal bränslepump för en AQ171 bör ha?
Första frågan Vilket tryck är det på pumpen.
Vad har du för förgasare vad är deras godkända tryck brukar ligga runt 0,18.
Du måste ge mer info vi kan inte gissa i blindo.Ronnie
Jag har inga data på el pumpen så det är därför jag frågar.
AQ171A är bestyckad med i vanlig ordning 2 st Solex PAI förgasare.
Så frågan är ungefär vilka data en el pump bör ha för att mata en AQ171.
Hittade en gammal manual.Original bränslepump ger från 0,15 - 0,28 kp / cm2.
Flödet ska vara 1,6-2,0 l/m.
Du får se vad du hittar för pump,lycka till nu. Ronnie
Tack för värdefull info.
Biltema pumpen så bra ut men den fick vara max 20 cm över tank.
Min pump idag är nog 40 cm över tank.
