torsdag 05 mars 2026
GusGrissom
Dödsmansgrepp till Uttern D55
Dödmansgreppet fattas på min Uttern D55 -04. Måste man köpa ett specifikt som passar till D55?
Dödmansgreppet hör ju snarare till motorn, så det beror ju på. Vad du har för motormodell.
Lustigt, det sitter väl i gasteglaget?
  • Förvirrad 1
´Stämmer det verkligen? Finns ju dödsmansgrepp att köpa lite överallt utan motor.
Motorn är annars en Mercury optimax saltwater 2-stroke från 2004.
1 timme sedan skrev GusGrissom:
Man kan även köpa dödmansgrepp lite överallt utan båt.:)
10 timmar sedan skrev GusGrissom:
Men de är väl i regel avsedda för en specifik motor eller motortillverkare. Om du kollar på ditt gasreglage så ser du nog en typ av brytare som vill ha någon form av ring för att vara i körläge, när den dras ur så stannar motorn. Jag har haft sådana som varit av typen vippbrytare och när ringen dras undan bryter brytare. Jag har idag en typ som ser ut som ett u och när den dras undan åker knappen in några mm och motorn stannar.
Din skulle kunna se ut såhär.
https://www.mercurydelar.se/privat/dodmansgrepp-823054q
Redigerad av M__G
TS får nog skicka en bild, kan ju vara ett panelmonterat dödmansgrepp.
