Strosselhuset 83 Postad 27 Maj , 2023 Hallå. I sugslangen från en "trycktank" till en utombordare är det ju undertryck vid drift. I slangen från en tank som är monterad över förgasaren ( motor med inbyggd tank ) hur blir det? Över eller undertryck? /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 393 Postad 27 Maj , 2023 En inbyggd tank i en liten motor matar nog bara med gravitationen. Ingen bränslepump. Då är det inget undertryck i så fall, utan snarare ett svagt övertryck i proportion till bränslenivåns höjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 250 Postad 27 Maj , 2023 (redigerade) 19 minutes ago, raol said: En inbyggd tank i en liten motor matar nog bara med gravitationen. Ingen bränslepump. Då är det inget undertryck i så fall, utan snarare ett svagt övertryck i proportion till bränslenivåns höjd. Det finns små motorer som har inbyggd tank men också anslutning för extern tank. Då lär det finnas en bränslepump. Men precis som raol skriver blir det ändå ett lätt övertryck i slangen från den inbyggda tanken beroende på höjden mellan förgasaren och bränslenivån. Är inbyggda tanken tom blir det inget tryck. Redigerad 27 Maj , 2023 av rejas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 27 Maj , 2023 Tack @raol och @rejas för tankar och inspel. Låter logiskt och förnuftigt. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
