måndag 06 juli 2026
pegu65
Honda BF 115/130
Jag har en Honda BF 130 från 2001 där det kommer bensin ut ifrån evakueringsledningen ovanpå vacuum separatorn (Vapor separator) den som fortsätter ner till rigghuset när motorn är igång.
Motorn startar och går som normalt.
Vad kan detta bero på?
19 timmar sedan skrev pegu65:
Hej! Kan vara att flottören inte längre flyter eller otät nålventil i VSTn. Med lite tur är det bara att rengöra nålventil och ventilsätet.
Redigerad av Craycoat
Det har nu ordnat sig!
Det var flottören som hängt sig.
Tog loss hela paketet och skakade den uppochner så släppte den till slut samtidigt som jag spolade bensin igenom separatorn.
