fredag 13 februari 2026
Sagitario
Knopmätare visar fel hastighet Uttern D55
Knopmätaren på min Uttern D55 med Mercury 115 EFI visar fel hastighet. Körde 35 knop igår (GPS) och då visade mätaren 30 knop. Vad kan det vara för fel?
Vad är det för typ av givare?
Om det är en trycklogg pe tex. Motorn så antar jag att den visar för låg hastighet hålet som känner av trycket är igenväxt, eller om någon insekt flyttat in där.
Sen är det ju också så att GPS mäter fart över grund, och trycklogg mäter fart genom vattnet, vilket gör att om vattnet är strömt så kommer dessa visa olika.
Tack för svar. Vet inte vad det är för typ av givare. Kan kolla hålet, var sitter det?
