Vigge1983 0 Postad 26 April , 2023 Hej, jag har en Yamaha 75 Cetol som jag haft i två år. Den gick bra i fjol och startade och gick bra första två turerna i år. Sen började den pluddra på tomgång och det växte sig ganska snabbt upp i varven. Efter 4100 varv så går den hur rent som helst. Jag har rengjort munstyckena (2st) i förgasarna och kollat gnistan på samtliga stift. när den går dåligt på tomgång så har jag provat att rycka ett stift i taget och på cylinder 3 blir det ingen skillnad då jag rycker stiftet, vilket tyder på att den bara går på dem två översta cylindrarna antar jag. Kan tillägga att jag inte kan hålla i tändhatten för att gnistan är så pass stark att den slår igenom när jag ryckt stiftet. Har såklart provat byta soppatank, stift och har även skiftat tändspole med en annan cylinder. Men det är fortfarande trean som går dåligt. någon som har en aning om vad detta kan vara? otroligt tacksam för seriösa förslag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
