Rubanken 0 Postad 24 April , 2023 Hej! Vi har en gammal E-jolle med kolfibermast som "hårar" av sig på ett otrevligt sätt. Min fråga är om man kan ytbehandla masten så den slutar vara otrevlig? Den fungerar utmärkt annars o båten seglas bara för nöjes skull, aldrig tävling. Segla lugnt!😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 April , 2023 (redigerade) Du kan pensla på lamineringsepoxy som du sedan täcker med avrivningsväv, när epoxin har härdat drar du bort avrivningsväven igen och får då en ganska slät yta. Redigerad 24 April , 2023 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 683 Postad 24 April , 2023 5 timmar sedan skrev pseudonym: Du kan pensla på lamineringsepoxy som du sedan täcker med avrivningsväv, när epoxin har härdat drar du bort avrivningsväven igen och får då en ganska slät yta. Varför kan man inte bara stryka på lamineringsepoxi? Vi strök den helt blank och slät på båtbotten, men man får ju naturligtvis en väldigt blank mast då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 24 April , 2023 19 minuter sedan skrev Mackey: Varför kan man inte bara stryka på lamineringsepoxi? Vi strök den helt blank och slät på båtbotten, men man får ju naturligtvis en väldigt blank mast då. Jag hade nog gjort så - sedan slipat lätt och målat eller klarlackat masten med 2K-lack för att skydda konstruktionen mot solljus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rubanken 0 Postad 24 April , 2023 7 timmar sedan skrev pseudonym: Du kan pensla på lamineringsepoxy som du sedan täcker med avrivningsväv, när epoxin har härdat drar du bort avrivningsväven igen och får då en ganska slät yta. Tack för tipset, det låter som en bra metod!😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
