Bojesper 7 Postad 20 April , 2023 Hej! Vad bör man förvänta sig för kompressionstryck vid test för kall motor? Md17 C Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 21 April , 2023 (redigerade) http://www.crommarine.se/volvo_penta/diesel-info.htm 20-25 kp/cm2. Om den var ny, så att den är strax under det är väl vad man kan förvänta sig 🙂 Redigerad 21 April , 2023 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bojesper 7 Postad 21 April , 2023 11 timmar sedan skrev Peter_K: http://www.crommarine.se/volvo_penta/diesel-info.htm 20-25 kp/cm2. Om den var ny, så att den är strax under det är väl vad man kan förvänta sig 🙂 Tack för svar Peter! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
