Saga271974 0 Postad 13 April , 2023 Hej ny medlem 82 bast Backslagsproblem Tecknodrive TMC 60M Oljestickan har gått från silverfärgad til svart bytte olja 2022 - tror det var en cirkulationsolja ruggit om det ställt till det me tätringarna. Någon som har svensk beskrivning? Tacksam för alla kloka svar mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 127 Postad 13 April , 2023 Vet inte vad du har tömt i för olja. Men det backslaget skall väl ha Atf olja, vet tyvärr inte vilken spec på Atf oljan.Ronnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 020 Postad 13 April , 2023 19 minuter sedan skrev Ronnienr10: Vet inte vad du har tömt i för olja. Men det backslaget skall väl ha Atf olja, vet tyvärr inte vilken spec på Atf oljan.Ronnie https://www.tapimer.fi/wp-content/uploads/2016/08/TMC_60_M.pdf Inte mer än "reklamblad, men här framgår ändå att det är ATF-olja det skall vara. Den är normalt röd, för att inte sammanblandas med "vanliga" oljor. T ex https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motoroljor/transmissionsoljor/atf/transmissionsolja-2000028186 Men har färgen på stickan gått från "silver" till svart så låter det som du hällt i någon "vanlig" olja, som först var nästan genomskinlig men sedan (vilket de blir ganska snart) mörknat. Vilket alltså är helt fel typ av olja ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 127 Postad 13 April , 2023 Växellådan levereras utan olja. Innan den första uppstarten måste den fyllas upp till den markerade maxnivån på oljestickan. Använd ATF-olja. ! Innan du startar motorn, se till att växellådan är i neutralläge. ! Växellådan bör endast växlas med motorn på tomgång för att undvika att växellådan resp kopplingen kan vara skadad.( Kopierat från nätet,)Har för mig att det föreslagits att Atf oljan kunde ersättas med Sae 20-30 motorolja.Kunde tyvärr inte hitta var,kan det vara så att du fått det rådet? Ring Rodals och fråga, dom borde veta som återförsäljare.Ronnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Saga271974 0 Postad 14 April , 2023 13 timmar sedan skrev Ronnienr10: Växellådan levereras utan olja. Innan den första uppstarten måste den fyllas upp till den markerade maxnivån på oljestickan. Använd ATF-olja. ! Innan du startar motorn, se till att växellådan är i neutralläge. ! Växellådan bör endast växlas med motorn på tomgång för att undvika att växellådan resp kopplingen kan vara skadad.( Kopierat från nätet,)Har för mig att det föreslagits att Atf oljan kunde ersättas med Sae 20-30 motorolja.Kunde tyvärr inte hitta var,kan det vara så att du fått det rådet? Ring Rodals och fråga, dom borde veta som återförsäljare.Ronnie Tack för tips Saga27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
