söndag 07 september 2025
Hojtare2
MS backslag m oljeläckage
Har ett MS backslag till min gamla VP md3b som läcker olja. Det gick åt ett par dl på 3 timmars körning i höstas men har aldrig gått ner under nedre strecket på oljestickan. Det borde väl innebära att läckaget inte sitter på undersidan av backslaget?
Har någon tips om var jag bör söka läckan?
Välkommen till MG !
En fråga, eftersom du skriver MD3B och MS  - är det ett MS-backslag eller en MD3B-motor ?
För MD3B hade RB-backslag, medan MD17C hade MS.
Men är det separat olja i backslaget med egen sticka så är det troligen ett MS, och motorn i så fall en MD17C 😉
  • Förvirrad 1
1 timme sedan skrev IngemarE:
Välkommen till MG !
Hej och tack🙏
Är ingen specialist men uppgifterna jag fick och handboken som följde med båten säger att motorn är en md3b från -74 med ett ms-backslag(en spak för fram/neutral/back samt separat oljesticka)
dessutom dekompressionsspakar samt uttag för vev så man teoretiskt sett ska kunna dra igång henne för hand. Tror inte det finns på 17-motorn?
Redigerad av Hojtare2
Även min Md3b levererades med ms-backslag -76.
Jag har precis åtgärdat mitt oljeläckage. Den läckte mellan mellanhuset och bakre huset. De övre bultarna skakar loss med tiden, vilket var fallet för mig. Hade nog räckt för mig att dra åt bultarna som håller husen samman. se bif bild. Kolla detta först, då det är enkelt fixat. Jag tog bort hela delen och bytte dammtätning och packbox, fast det var förmodligen onödigt.
Hej.
MS- backslaget kom under B-motorns produktionstid. Så det finns båda varianterna.
Läcker oljan ut i båten eller försvinner den bara?
Ingemar
3 timmar sedan skrev larban:
Stort tack för det tipset, man vill ju alltid utesluta de enklaste felen först!
1 timme sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
En del kommer ut i kölsvinet och något med kylvattnet(sötvattenkyld)
Kan vara någon spricka i reduktionsväxelns kylmantel. Den fryser lätt sönder om man glömmer
att tappa av kylvattnet när det blir kallt. Om det inte kommer ut i båten utan bara minskar är troligen
tätningen mot motorn dålig och oljan rinner in i vevhuset.
Ingemar
Ingemar
Aj tusan, visste inte att det fanns kylvatten att tappa av där. Trodde glykolblandningen trängde in överallt.
Fick tag i ett beg backslag med sönderfrusen del vid kylvattendelen.
Så nu har jag satt ihop de friska delarna till ett förhoppningsvis fungerande.
Stort tack för hjälp och tips!
