stranden720 8 Postad 13 Februari , 2023 Hej, är det någon som vet vart jag hittar liknande slanganslutning bilden? Hittar endast denna variant på amazon men det måste väl finnas något mer? Ska montera den på en vattentank och dra slang till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 745 Postad 13 Februari , 2023 (redigerade) Sätt en skrovgenomföring med en nippel på: Alternativt en utvändigt gängad slangnippel och köp till två flänsmuttrar (alltså samma som följer med skrovgenomföringen. Täta med Sika eller liknande. Redigerad 13 Februari , 2023 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stranden720 8 Postad 13 Februari , 2023 2 timmar sedan skrev IngemarE: Sätt en skrovgenomföring med en nippel på: Alternativt en utvändigt gängad slangnippel och köp till två flänsmuttrar (alltså samma som följer med skrovgenomföringen. Täta med Sika eller liknande. aha, smart. tackar så mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 675 Postad 13 Februari , 2023 Eller en sådan hör på Biltema för 45:- kronor. https://www.biltema.se/bat/vvs/bordgenomforingar/bordgenomforing-2000042210?gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHDrKcUnswjnaNpDkJW0nR2OkoM-CX9NlduRSt-sewRbPuYeoWwTyBxoCFsoQAvD_BwE Googla på tankgenomföring eller bordgenomföring så hittar du säkert något som passar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 675 Postad 13 Februari , 2023 Tänk på risken för galvanisk korrosion. Vad är det för material i tanken? Risken blir rätt liten om det är en färskvattentank, men inte obefintligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
