Georg_Ohm 4 846 Postad 1 Februari , 2023 (redigerade) Finns det ett register på pentamotorer nånstans där man med hjälp av serienummret kan lista ut mer exakt när motorn är tillverkad? Jag har ju en KAD43P-A, jag vet att dessa tillverkades mellan 1997 och 2004, det kan man läsa på nätet, ibland står det att dessa tillverkades till 2005. Inte för att det kanske spelar så himla stor roll, men det skulle vara roligt att veta tillverkningsår och kanske även månad och dag…. Redigerad 1 Februari , 2023 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 389 Postad 1 Februari , 2023 (redigerade) Knappar man in serienumret på Volvo Pentas söksida får man fram följande: Jag tolkar det som att den levererats 5 januari eller 1 maj (beroende på om de använder amerikanskt datumsystem eller resten-av-världens datumsystem) 2003.https://www.volvopenta.com/en-gb/service-and-support/your-engine/manuals-and-handbooks/ Redigerad 1 Februari , 2023 av raol 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 1 Februari , 2023 19 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Finns det ett register på pentamotorer nånstans där man med hjälp av serienummret kan lista ut mer exakt när motorn är tillverkad? Du har säkert en jättebra relation med någon VP ÅF. Om Du uppger serienumret på Din motor, det numret som är stansat på plåtbrickan, så kan Din ÅF söka på det numret i VP:s register. I det registret, under fliken gällande affären mellan VP och ÅF, finns några rubriker: - Serial number: - Drive Line:, dvs. Outboard drive eller Reverse gear. - Status:, dvs. Invoiced eller Commissioned - Manufacturing date: dd/mm/yyyy - Shipped date: dd/mm/yyyy - Delivery date: dd/mm/yyyy - Detailed segment - as sold:, dvs. Marine Leisure Diesel eller Marine Commercial Diesel - Operating hours: - Location:, dvs. Sweden - Invoicing date: dd/mm/yyyy Det kanske finns andra sätt också, men det ovan beskrivna innehåller rätt information. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 846 Postad 1 Februari , 2023 Tack till er båda! Det ser ju ut som om den är levererad 5 januari 2003. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 1 Februari , 2023 51 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Tack till er båda! Det ser ju ut som om den är levererad 5 januari 2003. Registrerad som en yrkesmaskin. Jag har nog missat att Du sysslar med kommersiell sjöfart...😉 Tillverkningsdatum som Du från början efterfrågade framgår inte av uppgifterna på VP:s hemsida utan i det fallet kan Du göra som jag beskrev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 49 Postad 1 Februari , 2023 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Tack till er båda! Det ser ju ut som om den är levererad 5 januari 2003. Här har du lite mer lektyr om det under vattenytan på din båt när den levererades Kanske behövs någon gång. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 846 Postad 1 Februari , 2023 1 timme sedan skrev SkeppOhoy: Här har du lite mer lektyr om det under vattenytan på din båt när den levererades Kanske behövs någon gång. Tack! Det var så att dekalen på remskyddet var oläsbar, på den stod motornummret. Jag hade däremot en oklistrad etikett med drevets serienummer och några siffror till, och då tack vare dig vet jag vad dom siffrorna är, serienumret för skölden. Nu har det blivit dynoetiketter på remskyddet och i pärmarna där instruktionsboken och verkstadshandboken finns. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
