millica 0 Postad 11 December , 2022 Hej! Har en Marieholm Concorde som vi tagit in i garaget för att serva den under vintern. Är dock inte så bra på sådant här med båtmotorer, men behöver veta vad detta är för "nippel" som det kommer ut olja ifrån på bilden. Sitter vid övergången till drevet. Oljenivån i motorn är bra och oljan är fin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 11 December , 2022 (redigerade) Det är en ventilationsnippel. Du har ett 100-drev där oljan cirkulerar i knutbälgen och smörjer knuten. Ventilen sitter där för att undvika att det blir tryck i bälgen. Skruva loss oljestickan på drevet och kolla. Det är förmodligen vatten i drevet om det kommer olja ur ventilen. Oljenivån i drevet ska vara ca 30cm under övre locket på drevet. Redigerad 11 December , 2022 av Rollen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
millica 0 Postad 11 December , 2022 Oj det lät inte bra. Ska kolla det på en gång. Vart ifrån är det troligast att det kommer in vatten ifrån då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 11 December , 2022 3 timmar sedan skrev millica: Oj det lät inte bra. Ska kolla det på en gång. Vart ifrån är det troligast att det kommer in vatten ifrån då? Det kan vara bälgen eller någon tätning i drevet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
millica 0 Postad 12 December , 2022 Okej.... tack för hjälpen. 😃🙏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
