tisdag 21 juli 2026
Hkullander
Dålig/Ingen kylning suzuki dt 15c
Hej! Som sagt får ingen kylning.
Motorn har legat ett tag och jag försöker få igång den igen.
Började med att byta impeller. Testa blåsa luft genom röret vattnet åker upp i. Bomstopp, gjorde rent. Så nu går de blåsa till termostaten. Även köra vatten från termostat till där vattnet ska upp(alltså köra vattnet baklänges)  men när jag sätter motorn i tunnan pumpar den inte upp... vad kan vara felet?
1 timme sedan skrev Hkullander:
Hur mycket vatten har du i tunnan?
Nivån måste vara högre än pumpens höjd i riggen, den kan inte suga.
10 timmar sedan skrev Rascal:
Den är väl över pumpens höjd.  Även provat att ta isär och köra med skruvdragare på axeln för att se så den pumpar som den ska och de gör den
