fredag 05 december 2025
Gbgdanne
Propeller
Hen har en Örnvik 565 HT med 90 hk. Lyckats köra på grund. Köpte sån hårdplast prophulse. 4 bladig. Smidig får byta blad för blad. Men gillar inte mycket annat. Planinng, toppfart mm. Dum som man var så slängde jag originalet av aluminium. Kan inget om stigning mm. Nån som har samma båt med motor samt vilken propeller man ska ha. ?? Mvh
Vad är det för motor du har, och vad är maxvarv och utväxling på motorn, det är liksom svårt att rekommendera en propeller om man inte vet vilken motor du har.
43 minuter sedan skrev No_jah:
Tohatsu 2003
automixing. Varvtalsmätaren är inte inkopplad tyvärr
32 minuter sedan skrev Gbgdanne:
Tohatsu 2003
Ok...
För att få ett hum om vilken vilken propeller kombinationen av båt och motor så behöver man veta vad man har för båt och vad den väger och motormodell och dess specificerade maxvartal och vilken utväxling det är på propelleraxeln i förhållande till motorns vevaxel.
Men det bästa är ju såklar att gå till någon som är expert på motorer och propellrar
