onsdag 24 december 2025
FredrikAlfJonas
Båten skakar ibland vid start
Jag är ny på forumet och har precis köpt en ny båt med inombordare, VP 5.0 GXi med DPS-drev. Har ingen tidigare erfarenhet av inombordare och skulle vilja kolla här om någon har en idé om ett problem jag har. Vid start någon gång ibland så skakar båten i 5-7 sekunder. Det har också vid ett tillfälle hänt att det började skaka när jag backade. Det känns som om det är motorn eller drevet som skakar. Läste i en annan tråd om något snarlikt och där pratade de om styrcylindern.
Är det någon som känner till detta fenomen?
/Fredrik
Jag hade samma problem för ett par år sedan bytte då växelvajern och problemet försvann.
När det händer nästa gång, stäng av motorn och växla mellan fram och back och starta igen för att se om det slutar.
Jag kan absolut ingenting om din motor. Men det låter som ett symptom man kan få om tomgången är för låg. Vilket jag tänker kan hända om den får för lite gas/soppa precis efter vid start.
