onsdag 10 juni 2026
Lejon1
Storebro solö motor utmaningar mm.
Hejsan
Har köpt en storebro som jag tror är en solö lyx 3 då det stämmer med gammal broschy mm. Dock konfunderad då den är byggd 73 och de slutade tillverkas 72. Tyvärr har jag inga skrovnr mm men försöker via storebro få tag på lite info. Jag har en utmaning (flera egentligen men börjar i liten skala) motorn är nyrenoverad av kunnig person. DOCK så vill den inte varva upp vid belastning. Utan belastning låter motorn utmärkt. Instrument panelen är bortkopplad och ersatt av en annan med färre mätare, knappar m.m. så vet inte om ngt där kan spöka. Ngn här som har kolla på mitt lilla problem?
Nr 2, har ngn en instruktions eller dylikt för denna typ av båt i PDF format, har ju ingen aning vilka knappar som skall göra vad... när det är korrekt kopplat igen. Tacksam för hjälp. Mvh Christer
Och vad är det för motor?
Ja, det kunde jag ju skrivit😂. Det är en B20.
Kan iofs inte så mycket om motorer men blir lite nyfiken på renoveringen. Har du en lista på vad som är gjort? Renovering är dessvärre en definitionsfråga i verkligheten. Även om det inte borde vara det.
Vad säger säljaren om problemet?
Har ingen lista, bara att det är en renoverad motor. I min värld så innebär det åtminstone att man kollat av så allt funkar. Jag tror inte själva motorn är felet för som sagt utan belastning varvar den upp och funkar bra. Säljaren vet inte heller varför den inte funkar men han har haft den som den är också och bara en kort stund. Dock hjälper han mig åtgärda felet så länge vi kan lista ut varför den beter sig.
Att varva obelastat klarar även en totalslut motor.
Finns flera saker att kolla på.
Är det för stor propeller, då klarar inte den friskaste motorn varva ut belastad.
Kolla förtändningen, grundtändningen bör vara runt 8-10° vid 800 rpm sedan ska den öka till 25-30° vid ca 3000 rpm.
Ta ett kompprov
Kolla ventilspel
Kolla soppan och förgasare.
Alright, har en mekaniker som kikar lite, han kan motorer men inte båtar. Ska kolla så den får tillräcklig med soppa. Har suttit ett par stomberg innan men solex nu, kan det påverka?
3 timmar sedan skrev Lejon1:
Kan han skruva gamla B20 på bilsidan så klarar han B20 marin (troligtvis heter den AQ130 på marinspråk)
Är i princip lika motor med några skillnader på kyl och avgassidan.
Det kan han absolut, han brukar restaurera amsoner, 142:or mm. Dock är han lika konfunderad som jag i detta läget men han skall testa andra förgasare, han tror att det kan vara soppaflödet som är otillräckligt från solexen.
Kolla vad det är för kamaxel så det inte sitter en till bil för är det det så spelar det ingen roll hur mycket ni håller på det strular hela tiden
