Allekulla 0 Postad 18 Juli , 2022 Hej, jag har just monterat en MD 2020 och nu undrar var jag skall ansluta den grova kabeln från batteriet. Den borde gå till startmotorn men det finns ingen grov anslutning. Det finns en halvgrov röd anslutning som går till generatorn. Jorden fäster jag i en bult på motorblocket. Finns det någon instruktion för detta? Innan anslutningen av kabelhärvan till instrumentpanelen så kommer det ut en ensam röd kabel med kabelsko, skall den anslutas till + ? Tacksam för råd, Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 314 Postad 18 Juli , 2022 Ät kabeln du frågar efter fyrkantig och lila eller vad? Kanske lättare att svara om folk slipper att gissa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allekulla 0 Postad 18 Juli , 2022 Kabeln är rund och röd, kommer från batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 314 Postad 18 Juli , 2022 Googla lite. Det bör väl finnas kopplingsscheman. Är motorn ny, så är det väl bara att vända sig till återförsäljaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 200 Postad 19 Juli , 2022 21 timmar sedan skrev Hybro: Googla lite. Det bör väl finnas kopplingsscheman. Är motorn ny, så är det väl bara att vända sig till återförsäljaren. Nu får du ge dig med gubbigheten. Har du inget konstruktivt att bidra med är det bättre du låter bli att skriva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 40 Postad 19 Juli , 2022 Den röda kabeln från generatorn och den röda från batteri skall in på samma bult på startmotorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allekulla 0 Postad 19 Juli , 2022 Tack 😅 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
