lördag 11 juli 2026
eriwah-0
Panelen slocknade tills jag startade igen?
På dagens tur med båten (motor VP ad41)
slutade laddmätaren från motorn visa att den gav ström. Dom andra instrumenten visade även lite svajiga värden. Detta hände då jag kanske låg i lite hög fart i svall och båten levde om en hel del.
Väl i hemmahamn startade jag om motorn. Då visade den stt generatorn gav 14 v samt alla instrument funkade igen.
Vad kan det bero på? Generator? Regulator? Glapp?
tacksam för hjälp
38 minuter sedan skrev eriwah-0:
tacksam för hjälp
Glappkontakt i den runda multikontakten i den svarta boxen uppepå motorn, eller där kabelstammen  från denna multikontakt ansluter med likadan kontakt under instrumenttavlan.
39 minuter sedan skrev eriwah-0:
Tack, ska kolla det! Kanske lite kontaktspray?
Det brukar snarare vara så att den där låsringen med bajonettlåsning inte är åtdragen, eller halvtrasig, så att kontaktstycket hamnat på sned.
