torsdag 12 mars 2026
earendel
Bensin problem AQ130
Hej Allesammans
Jag har dubbla AQ130 i min båt men den ena motorn tar tid att starta, Jag tror det beror på bränslet "rinner" baklänges. Jag har bytt bränslepump och installerat en gummiblåsa (typ utombordare). Men när jag kommer till båten är blåsan jätte mjuk och motorn startar inte. Först när jag pumpa blåsan jätte mycket och jag höt att bensinen är framme vid förgasarna kan jag starta motorn. Seden fungerar motorn jätte fint. Hur kan det komma sig att bränslet rinner "baklänges". Undertryck i bränsletanken?? Den andra motor startar och fungerar perfekt. Har ni någon tips om vad det kan beror på?
Alan
Det är nog backventilerna i pumpen som det är fel på.
2 timmar sedan skrev earendel:
Men den är ny
microläcka på ledningen före pumpen? svårt att upptäcka ,bränslet dunstar inget blir blött
byt till nytt, felsök ev genom att flytta delar mellan agg men risk om det blir spill. rek byte B
