torsdag 30 oktober 2025
LennartNordic
Konverter från 110v till 230v i båten.
Har idag ett 110v system i båten och tänker uppgradera till 230v.
Ledningarna verkar inte vara nått problem ser uta att vara minst 2,5 kvadrat.
Det sitter brytare som verkar har snabbsäkringar i sig, men dom är på 15A till 30A.
När jag räknar på ohms lag så bör det funka att köra brytarna på 230V.
Någon som har provat detta och funkar det?
Nej, det har jag aldrig behövt prova.
Men strömmen blir ju större med lägre spänning, så kablarna i ett 110-voltsystem är generellt grövre än de i ett 230-system… kanske. Ja enligt då en välkänd elektrisk princip, som blivit till en lag.
Frågan är väl annars om brytare, säkringar och kablar, samt installationen i stort sett är godkänd hus oss, inom EU… för jag misstänker att det är i en US-båt du skall göra om landströmssytemet.
Så jag hade nog mer drastiskt föreslagit följande:
Riv ur hela skiten och börja om från början, om du nu inte är behörig elektriker så köper du ett ”plug and play” landströmssytem med kablar, jordfelsbrytare, uttag och hela faderullan, så blir det bra och säkert.
Redigerad av Georg_Ohm
20 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag misstänker att du menar att TS bara ska riva ut själva landströmscentralen, för det finns väl ingen större anledning att byta ut alla kablar i hela båten. Det kan ju vara en ansenlig mängd koppar att ersätta vilket är helt onödigt.
Eluttag ska ju bytas ut för att passa vår standard och strömbrytare till lampor och ev. annan utrustning skulle jag behålla om de ser okej ut inuti (inte korroderade).
Om det finns utrustning för 110 V ombord måste ju den bytas ut, men det har du säkert redan insett.
  • Haha 1
4 timmar sedan skrev Mackey:
Ja med ”hela skiten” menade jag ju då landströmssystemet, hoppas att ärade trådskapare @LennartNordic sparade båtens tolvvoltssyem..😙
Och med ”plug and play” avsåg jag då ett ”typ” gördetsjälv-paket som man inte behöver vara auktoriserad elektriker för att koppla in i båten. Visserligen dyrt, men ändå betydligt billigare än vad en snygg gravsten kostar….
Förtydligande från mig.
Jag skulle behålla hela 110 V systemet i båten (det kan ju vara ett rätt omfattande elsystem med många uttag) som 230 V system förutom just landströmscentralen som jag skulle byta ut.
Det kan ju vara väldigt meckigt att komma åt att byta ett elsystem (i det här fallet 110/230 V) på en båt, så bäst är att behålla så mycket som möjligt.
Redigerad av Mackey
1 timme sedan skrev Mackey:
Förr fanns det ju något som hette  ”S-märkning”, nu när vi är med i EU heter det någonting annat kanske CE?
Hursomhaver, barnen kär, så är det lätt att göra bort sig i sådana här koppleriverksamheter.
Har nu varit och fixat med 230v sidan. Dom som hade båten före mig verkar inte veta vad dom gjort, så det var lika bra att mäta upp allt från början. Kommer behålla ledningarna men byta allt annat till 230v. kablarna är väl tilltagna så det ska inte vara någon fara med dem. Ska man sätta in en jordfelsbrytare när man håller på?
1 timme sedan skrev LennartNordic:
Jordfelsbrytare är ett krav, så ja!
Magnus Sterkys bok elsystem i båtar innehåller mycket bra info och har även ett avsnitt om landelsystem. De flesta landelekriker saknar kunskaper om elsystem om båtar och tackar därför nej till sådana uppdrag. Ger man sig på detta som amatör bör man absolut läsa på. Det finns många fler sätt att göra fel på än på land.
Redigerad av guestsson
  • Gilla 3
16 timmar sedan skrev ChristerN:
Absolut, tveka inte, det är ju den viktigaste komponeneten!
