batakarn 19 Postad 10 Juli , 2022 Hej, Ett par av mina instrument till mina ad41:or ser bedrövliga ut med sprucket glas. Vet ej varför de spruckit, var så när båten inhandllades. Det är kylvattentemp och oljetryck. Till frågan. Eftersom VP orginal förstås är sjukt dyra och det förmodligen är VDO eller likanande. Kan jag ersätta dem med VDO instrument likt länken nedan utan att byta givarna? https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/el-belysning-instrument/vdo/vdo-temperaturmatare-40-120 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 10 Juli , 2022 Jag skulle tro att det går bra. Om du har tur så passar Volvo-Pentas frontring på de nya instrumenten. Se bara till att det blir europeisk standard, för givare som ger 0-180ohm på ett ungefär. ”Glasen” är ju litet lätt konvexa, om inte hade man ju kunnat tänka sig att skära ut nya ”glas” i någon bra plast. För dessa instrument kan plockas isär, till skillnad från andra där frontringen är av metall och påträngd på instrumenthuset. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 698 Postad 11 Juli , 2022 16 timmar sedan skrev Georg_Ohm: ”Glasen” är ju litet lätt konvexa, om inte hade man ju kunnat tänka sig att skära ut nya ”glas” i någon bra plast. För dessa instrument kan plockas isär, Det var min tanke också och förr fanns det i alla fall konvexa glas att köpa, men det kanske det inte gör längre i slitochslängvärlden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batakarn 19 Postad 11 Juli , 2022 1 timme sedan skrev Mackey: Det var min tanke också och förr fanns det i alla fall konvexa glas att köpa, men det kanske det inte gör längre i slitochslängvärlden. Jag har tyvärr inte hittat några glas. Själva ramarna i plast finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 11 Juli , 2022 4 timmar sedan skrev batakarn: Jag har tyvärr inte hittat några glas. Själva ramarna i plast finns. Det kan ju tänkas att det finns bättre begagnade instrument att köpa på Blocket eller Tradera, att antingen använda som dom är eller använda som donatorer, men risken är nog att plastglasen är repiga eller påverkade av UV-strålningen också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 122 Postad 11 Juli , 2022 (redigerade) Ingen hjälp till TS att finna nya glas. Det går ganska bra att polera dimmiga/smårepiga glas, av den gamla modellen, med löstagbar frontring, med biltemas strålkastarpolering, även insida alltså. Strålkastarpolish Kit Artnr. 36-28 Redigerad 11 Juli , 2022 av 1stPeregrine 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArvAnd 2 Postad 3 Augusti , 2022 Här finns vdo instrumentglas. Beställs via åf autoexperten. Svindyra i original men det enda jag hittat. https://www.autokatalogen.se/wls/show_article_result_index.do?pageNumber=9&objectsPerPage=10&kf=false&stockFilter=ANY&filterInStock=false&showInStockFilter=false 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 4 Augusti , 2022 13 timmar sedan skrev ArvAnd: Här finns vdo instrumentglas. Beställs via åf autoexperten. Svindyra i original men det enda jag hittat. https://www.autokatalogen.se/wls/show_article_result_index.do?pageNumber=9&objectsPerPage=10&kf=false&stockFilter=ANY&filterInStock=false&showInStockFilter=false alltså här, finns instrumentglasen, diameter 52mm. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batakarn 19 Postad 9 Augusti , 2022 2022-08-04 vid 09:18 skrev Georg_Ohm: alltså här, finns instrumentglasen, diameter 52mm. Tack! Jag trodde inte man kunde byta glasen, positiv överaskning! 👏 Har handlat via dem förut till båten, har funkat fint via Autoexperten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 006 Postad 9 Augusti , 2022 6 minuter sedan skrev batakarn: Tack! Jag trodde inte man kunde byta glasen, positiv överaskning! 👏 Har handlat via dem förut till båten, har funkat fint via Autoexperten. Jo, det kan man, jag har själv inte bytt något glas, men hade isär varvräknaren för att byta timräknardisplayen, då hade glasets O-ring klibbat fast litet i instrumenthuset, så jag fick bända väldigt försiktigt med en instrumentskruvmejsel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
