måndag 27 juli 2026
Lnejman
kylvattenproblem
jag har en volvo penta aq130 med kombinerat sjövattenintag/avgasutsläpp.
Det är en sån "stövel" med lite platt utblås. kolla bilden.
nu vid provkörningen så blev motorn snabbt överhettad och var på gränsen att koka.
det verkar inte som det kommer nåt kylvatten alls.
nu undrar jag om det är nåt fel på nivåerna mellan kylvattenintaget och sjövatten filtret, för filtret sitter ju på mitten av motorn ungefär.
slangen som för vattnet är ju så klart under vattennivån, men när den är kopplad till sjövattenfiltret som sitter på mitten av motorn så funderar jag på om sjövatten pumpen verkligen orkar suga vattnet så att det strömmar ned till vattenpumpen.
Hur pass mycket suger impellerpumpen?
en sak till om sjövattenfiltret (se bild) det är två mässingrattar på översidan, och jag skruvade bort dom men kunde inte få upp locket för att inspektera.
Öppnar man locket rakt upp?
eller är det nåt annat sätt?
Kan det vara så att locket har fastnat mot någon gummipackning?
Den avgasstövel du har fungerar inte bra
allrahälst vid tomgång då avgaserna trycker undan kylvattnet
på min båt tog jag upp ett kylvattenintag i botten och broblemet med kylningen var borta
Man skruvar bort muttrarna och sätter en skruvmejsel i bygeln på locket, och bänder av det. Det är viktigt att gummihylsorna runt skruvarna når upp och tätar mot lockets undersida. Annars läcker luft in i filtret.
Det troliga är att stöveln har rostat/ärjat sönder vilket då gör att avgaser stör vattenintaget vilket i sin tur gör att motorn går varm, klassiskt fel på dessa.
Tack så mycket för svaren!
ska testa lite till helgen.
