måndag 29 juni 2026
syhe2000
Smörja Tilt system ?
Kan man smörja trim/tilt systemet med WD 40 ? Eller måste man ha tjockare fett dom är gjort för just det ? Dom har börjat gnissla lite eller vad man ska säga.
Ja, men det lär lösas upp rätt fort.
Hade kört på något vattenfast fett som inte är så flyktigt.
WD40 och 5-56 är inte till för att smörja saker, de är till för att lösa upp skit och få loss saker.
Bägge innehåller lösningsmedel som tränger in och löser upp, sen när det lösningsmedlet avdunstar har du kvar en kladdig sörja där allt fastnar.
Använd gärna wd40 för att göra rent, men tvätta bort det sedan och smörj med olja eller fett beroende på vad det är som ska smörjas.
Är det stängerna / tiltkolvarna som låter så kolla så de inte går torrt, de borde fuktas av hydraulvätskan i kolven men lite vanlig olja på ytan borde funk bra.
Är det någon annanstans det låter så funkar säkert lite marinfett bra.
Själv har jag gått över till pfte fettfria smörjmedel på många ställen men just till båten får man ha lite koll så att det är vattenfast om det ska göra någon nytta mer än för stunden.
Citat
Är du säker på att det inte är styrningens infästning i styrröret som kärvar?
Lossa och smörj med marinfett, så är den felkällan eliminerad.
3 timmar sedan skrev Jorgen01:
Det är inget som kärvar det är bara trimmen som jag försökte få att låta lite mindre för tillfället. Den låter bara lite mer när den kommer till det stadiet att den tiltas ner långsamt (Trimmen kickar in) om man haft motorn uppe ett tag (sen förra båtturen typ ) antar att den torkar lite när man Inte använt den på ett tag.
