lördag 13 september 2025
strykollon
Hydraulstyrning passar ej.
Bytte motor från Yamaha 60 -91, till Yamaha 60 -2022.
Hydraulstyrningen passar inte. Den nya motorn är för kort, ca 35 mm.
Märket är Multiflex inköpt förra året hos Hjertmans. Där fanns inte mycket hjälp att få.
Finns det adapter eller distanser att få någonstans?
Har någon koll på sånt här? På bilden kan man se hur mycket och var det behövs två adaptrar eller liknade, en på babord och en på styrbord.
Fick du inte med centeraxeln, #4 i bilden?
Nej, det fick jag inte. Den du visar är lite äldre än min men min är oxå OC 115. Det var nån som sa att min model var lite modifierad.
På min modell skruvar man på två st hållare, en i var ända, där vajerstyrningen vanligen apteras. (På ena sidan). På dem monteras sedan  #3.
Prövade att lösgöra två adaptrar i vardera ändan på #1 , ej med på din bild. Men jag får inte riktigt ihop det.
1 minut sedan skrev strykollon:
Hittade stycklistan för OC-115 nu och axeln verkar ingå.
Ja, det verkar skumt. Det verkar skilja sig på mina #7 och din #2 och kanske #12.
4 minuter sedan skrev strykollon:
Ja, det är nog A'et i produktnumret som avgör det.
Nu har jag forskat lite. Den gamla motorns Tilt Tube är 310 mm,
den nya är 285 mm, ungefärliga mått.
Detta innebär att styrningen SKA inte passa på den nya motorn.
Jag får alltså tillverka adaptrar, 2 st. ca 17-18 mm långa.
Det låter enkelt men gängan på Tilt Tuben är svårbestämd.
Jag har mätt dia 22 mm och ca  2mm mellan gängorna.
ELLER 7/8" och 12 gängor per tum (TPI). Det är mätt UTAN gängtolk, endast skjutmått.
Det är standard, lika på alla motorer, i alla fall i motorstorleksklassen.
Vet någon vad det kan vara för gänga på Tilt Tuben utvändigt?
