onsdag 15 juli 2026
MatsBerlin
Gammal motor
Hej! Har varit på jakt efter en ny segelbåt ett tag och har nu hittat en som intresserar mig. Det enda som oroar är att motorn är gammal. Det är en Farymann A30 4-takt Diesel 9hk med hydraldrev från 1974. Säljaren säger att den fungerar utan anmärkning. Jag har ingen erfarenhet av inombordare och undrar hur jag skall agera här. Är en motor från -74 samma som att be om problem?
Redigerad av MatsBerlin
3 timmar sedan skrev MatsBerlin:
Jag har sedan 28 år en A40, dvs samma motor fast med liggande cylinder, av ungefär samma ålder.
Under den tiden har jag bytt generator, vattenpump och lager i startmotorn. Ett par gånger har det uppstått hål i avgassamlaren (aluminium) som jag då fått hjälp med att svetsa på en sluminiumbit. Har aldrig blivit liggande utan framdrift. Jo förresten, en gång pga en skavank i hydraulmotorn. Den är ju ett eget kapitel som ofta är orsaken till kritiska inlägg mot Farymann. Det är dock synnerligen beprövad teknik som sitter i lastbilar, traktorer, mobilkranar, ja alla maskiner där du ser svarta gummislangar.
För 25 år sedan satte jag in sötvattenkylning för att förebygga ev. rostangrepp, vet inte om det var befogat. Det är i så fall topplocket som är utsatt, det finns inga kylkanaler i blocket, utan en mantel i plast eller mässing som omsluter cylindern. Har båten gått på ost- eller västkusten?
Kommer jag att byta motor? Nej, aldrig. Startar alltid på första försöket, en dröm att meka med, saknar oljefilter, termostat och elektronik. Mailade fabriken en gång för att få ett råd, fick svar nästa dag.
Gruppen "Farymann Diesel" på Facebook diskuterar även betydligt äldre motorer, och kan kanske tipsa om reservdelar.
Har även plockat isär hydrauliken, ganska enkla grejer.
Motorns värde är naturligtvis noll och om det rostar hål i topplocket har du problem, reservdelar är sällsynta
Redigerad av trewq
2 timmar sedan skrev trewq:
Tack för utförligt svar! Båten har gått på västkusten, utan sötvattenkylning. Men om man tittar så att topplocket inte är rostangripet har man gjort något i alla fall då?
9 hk, då tänker jag att det är en rätt liten båt och om inombordare säger upp sig totalt borde man kanske kunna hänga på en utombordare istället?
47 minuter sedan skrev Paul_Schtek:
Ja, det är ett alternativt såklart. Men jag tycker en utombordare påverkar båtens utseende negativt…
33 minuter sedan skrev Paul_Schtek:
Den enda uppgift om effekt jag hittar säger A30 10hk och A40 12hk, märkligt eftersom det är samma motor, samma reservdelsnummer, den ena stående, den andra liggande.
Nåja, min A40 sitter i en scampi som väger runt 3,5 ton och jag har inte upplevt den som otillräcklig. Den gör sex knop. Tanken om utombordare när motorn ger upp är inte dum, vet att det har gjorts.
Svårt att kolla rostangrepp på topplocket utifrån, men det är ganska lätt att plocka loss det om man har skruvat lite. Topplockspackningen är en kopparring som återanvänds.
På min motor läckte det från början pga rostangrepp lite vatten runt givaren för överhettning men det var lätt åtgärdat.
