tisdag 03 februari 2026
Kim1972
Fråga om tändmodul
Hej. Har en Volvo Penta 431 V6 med ett Mercuiser tändsystem som har en tändmodul som sitter på fördelaren direkt under fördelarlocket som syns tydligt när fördelarlocket sitter på plats. Det sitter en kontakt som man kan koppla in som jag tror kan vara ett hjälpmedel till när man ska ställa tändningen?
Är ute efter en sån som jag tror är ett hjälpmedel till en stroboskoplampa.
Tar tacksamt emot svar på vad det är för ett intrument som kopplas in i tändmodulen.
Jag har tittat på youtube på något som kopplas in i tändmodulen som jag tror är rätt pryl. se sträckat stycke....
Mvh Kim
How to Set the Iginiton Timing on a Volvo Penta 4.3L GL Mari
Redigerad av Kim1972
Du behöver ta reda på vilket märke du har på fördelaren. Sedan följa tillverkarens anvisningar.
I min Penta GI sitter det delco est fördelare.
Verktyget hittar man lätt genom att googla tillverkarens namn följt av timing tool.
I mitt fall var det riktigt rörigt (mefi styrsystem) Pentas manual hänvisa till fördelar tillverkaren, fördelar tillverkaren hänvisa till delco est timing tool. Men i själva verket behövde jag inte verktyget. Motorn vägra starta med verktyget monterat vilket fick mig att söka vidare. Till slut hamna jag i styrsystemets manualer Mefi 1-4, försätt datorn i service läge, motorn varvar själv upp till optimalt varvtal för justering.
Här är min gamla tråd som kanske inte är så matnyttig för dig med förgasare.
Tack för ditt svar.
Behövs verkligen en sån? Räcker det inte med en Stroboskoplampa.
Jag ska kika efter vad det är för märke på min fördelare.
Mvh Kim
12 minuter sedan skrev Kim1972:
Tack för ditt svar.
Mvh Kim
Det är det du måste läsa i tillverkarens manualer. Olika tillverkare har olika tillvägagångssätt.
