lördag 04 juli 2026
Gäst Tobbe
Wallas 1800
Gäst Tobbe
Hej. Kan någom tipsa mig om hjälp för en Wallas 1800? Har inte varit i gång på några år , så jag bytte glödspiral och kuddar packningar, plockade isär pumpen och gjorde rent samt hällde ut sden gamla fotogenen och hällde på ny. Allt verkar funka som det ska, fotogenen kommer fram, glödtråden glöder, men den tänder inte !!! Någon som har tips på vad som kan vara fel?
Allt låter ok dvs fotogen, luft och glödtråd borde mao tända. Jag tror fortfarande att någon av faktorerna falerar. Går verkligen pumpen - du skall höra ett svagt tickande när den går. det finns också ett metallfilter innan brännaren, kontrollera så detta inte är igensatt.
Gäst Fredrik
Hej! Ett vanligt problem är att batterispänningen är för låg. Prova att starta motorn och kolla batterispänningen (bör vara över 13.7V, helst mellan 14.2-14.4V). Prova att starta värmaren med motorn igång. På äldre modeller så måste man hålla inne glödknappen i upp till 5 min. Lycka till /Fredrik
Gäst Gunnar
Sprutar det verkligen ut fotogen i en fin stråle från pumpen? Fotogen kan vara av variernade kvalitet, dvs ha olika flämpunkt. Statoil Blå är ett säkert tips. Köpteen gång fotogen från Bilia, fungerade ej. Biltema ok. /Gunnar
